plug and play set
Plug and play zonnepanelen met stekker – 2 panelen
plug and play set
Vanaf: Oorspronkelijke prijs was: €741,85.Huidige prijs is: €703,61. incl. BTW
Vanaf: Oorspronkelijke prijs was: €613,10.Huidige prijs is: €581,50. excl. BTW
plug and play set
plug and play set Knipsel.PNGje Knipsel.PNG2 Knipsel IMG_2157 2 panelen plug & play onderdelen
✅ Binnen 30 minuten te plaatsen en aan te sluiten.
✅ Kleine investering met snelle terugverdientijd.
Al onze doe het zelf zonnepanelen sets worden compleet geleverd, inclusief omvormer en bijbehorende kabels. Meer informatie is te lezen in de beschrijving.
Installateurs door heel Nederland
Onze installateurs regelen het graag voor je: van accu's tot zonnepanelen.
Gratis Verzending
Vanaf 100 Euro
Ontdek de eenvoud van zonnepanelen met onze Plug & Play set!
Met onze Plug & Play zonnepanelen wordt het installeren van zonnepanelen een fluitje van een cent. Je sluit de panelen eenvoudig zelf aan op een geaard stopcontact naar keuze, zonder aanpassingen in de meterkast of de hulp van een dure installateur. Het is een kwestie van aansluiten en direct beginnen met besparen.
Zodra je de Plug & Play zonnepanelen op het stopcontact aansluit, wordt de stroom direct verdeeld over je apparaten in huis. En als je even geen apparaten gebruikt, wordt de stroom terug geleverd aan het net. Zo bespaar je direct op je stroomkosten en wordt je energierekening blijvend verlaagd.
De set wordt standaard geleverd met plat dak montage, maar kan ook op andere daktypes worden geïnstalleerd. Het plat dak montage systeem kan zelfs op de grond worden geplaatst.
De Plug & Play set bestaat uit 2 panelen. Onze zonnepanelen hebben minimaal 10 jaar productgarantie en 25 jaar rendementsgarantie.
Stroom terug leveren in 3 stappen
  1. Plaats de zonnepanelen met het bijgeleverde montage materiaal op het dak of de grond (plat dak vereist extra ballast).
  2. Sluit de omvormer aan op de zonnepanelen en verbind deze met het stopcontact. Na 30 seconden wordt de stroomkabel geactiveerd voor bescherming
  3. Het besparen is begonnen! Vraag de 21% BTW op je zonnepanelen terug via de belastingdienst en meld je zonnepanelen aan bij je netbeheerder via energieleveren.nl.
Kleine investering
Met onze plug and play zonnepanelen investeer je op een kostenefficiënte manier. Geen hoge kosten voor installatie of een grote omvormer.
Binnen 10 minuten heb je de panelen zelf geïnstalleerd!
Wifi opbrengstmeter
Wil je je energiebesparing monitoren? Gebruik onze Wifi opbrengstmeter. Steek de meter in het stopcontact en sluit de zonnepanelen aan.
Met de Smartlife-app (beschikbaar voor Android en Apple) krijg je inzicht in de opbrengst van je zonnepanelen.
De wifi opbrengstmeter staat ook los op onze website en is hier te vinden. Hier staat ook de instructievideo voor het instellen van de wifi.
Download voor Android
Download voor Apple iOS
Inhoud set
De Plug & Play set bevat:
    • 2 zonnepanelen
    • Montagepakket naar keuze
    • APS DS3 dual micro omvormer
    • Kabels en connectoren
    • Installatiekabel richting stopcontact
    • Wifi opbrengstmeter
Bekijk de video van de 2 panelen set: https://youtu.be/dYJjFSK_prU
Kies voor gemak en besparing met onze Plug & Play zonnepanelen!
    Wat zijn de afmetingen van de zonnepanelen?
  1. 0 stemmen
    Q Wat zijn de afmetingen van de zonnepanelen? beantwoord nu
    Gevraagd door Henk Faber op 23 mei 2024 15:48
    Beantwoord door admin
    De afmetingen van de zonnepanelen zijn:
    1757 x 1134 x 30 × 2
    Met vriendelijke groet,
    Lieke
    Offgridcentrum.nl
  2. Waarom 1 omvormer voor 2 panelen en niet per paneel een omvormer?
  3. 0 stemmen
    Q Waarom 1 omvormer voor 2 panelen en niet per paneel een omvormer?
    Gevraagd door Ien op 21 oktober 2023 15:04
    Er zijn nog geen antwoorden op deze vraag Beantwoord nu
  4. Geachte, Kunnen de Plug and play zonnepanelen ook geleverd worden in Spanje? 39692 Santander Met vriendelijke groet, Geert Meheus
  5. 0 stemmen
    Q Geachte, Kunnen de Plug and play zonnepanelen ook geleverd worden in Spanje? 39692 Santander Me…… Lees meer beantwoord nu
    Gevraagd door Meheus Geert op 8 juni 2023 11:41
    Beste Geert,
    Wij kunnen helaas de Plug and Play niet in Spanje leveren, alleen binnen Nederland, België, en Duitsland. Wij kunnen helaas niet het risico dragen dat deze panelen onbeschadigd aankomen. Het is wel mogelijk deze set op te halen, of eventueel het transport zelf te regelen indien dit niet mogelijk is.
    Ralph
  6. Kan ik twee van deze sets aansluiten op 1 groep?
  7. 0 stemmen
    Q Kan ik twee van deze sets aansluiten op 1 groep? beantwoord nu
    Gevraagd door Jeroen op 19 juni 2022 21:04
    Je kunt een set per groep installeren.
  8. Hallo, U vermeldt, dat de prestaties verbeteren onder een hoek van 39 graden. Levert u ook platdakmontagesets, die deze hoek mogelijk maken? groet,, Gidi Simons
  9. 0 stemmen
    Q Hallo, U vermeldt, dat de prestaties verbeteren onder een hoek van 39 graden. Levert u ook platda…… Lees meer beantwoord nu
    Gevraagd door Gidi Simons op 31 mei 2021 10:58
    Hoi Gidi,
    Onze plat dak montage staat in een hoek van 20 graden. Dit scheelt 3% in rendement. De reden dat dit niet in 35%-40% graden wordt uitgevoerd heeft te maken met de wind. Bij een gradenhoek van 40% graden vangen de panelen namelijk enorm veel wind en moet je dus heel veel gewicht/ballast toevoegen om je panelen op het dak te houden. Voor veel daken wordt dit teveel gewicht. Daarom dat ze dit naar 20 graden hebben gebracht. 3% minder rendement maar ook een stuk minder ballast/gewicht op het dak.
  10. Wat is het vloeroppervlakte van een paneelopstelling
  11. 0 stemmen
    Q Wat is het vloeroppervlakte van een paneelopstelling beantwoord nu
    Gevraagd door Eric op 23 april 2021 08:01
    Hoi Eric,
    Dit hangt af van het montagemateriaal dat je neemt en de paneelopstelling.
    Als je bijvoorbeeld een plat dak 2 panelen in landscape neemt (de standaard). Dan neem je de afmetingen van het paneel en haal je er 3cm vanaf in de breedte omdat de panelen in een hoek staan van 20%. De afmetingen van de panelen staan bij de keuzeopties.
    De portrait plat dak montage steekt wel een stuk uit aan alle kanten. Dit is ongeveer + 10cm aan alle kanten.
  12. Als de stekker uit het stopcontact is en de panelen liggen in de zon, staat er dan spanning/stroom op de stekkerpolen?
  13. 0 stemmen
    Q Als de stekker uit het stopcontact is en de panelen liggen in de zon, staat er dan spanning/stroo…… Lees meer beantwoord nu
    Gevraagd door P. Spruijt op 22 februari 2021 13:55
    A
    Nee, dan staat er geen spanning op de stekker. Na het inpluggen van de stekker zal de omvormer (die onder de panelen zit) netspanning detecteren en uit zichzelf opstarten. Na ongeveer 1 minuut beginnen de zonnepanelen terug te leveren.
  14. Hoe kwetsbaar zijn de panelen ? Ik ben voornemens om twee panelen op mijn platte schuurdak te leggen. Er wordt echter ook nog weleens gevoetbald. De kans dat de bal op de panelen belandt is zeker aanwezig. Kunnen de panelen daar tegen ?
  15. 0 stemmen
    Q Hoe kwetsbaar zijn de panelen ? Ik ben voornemens om twee panelen op mijn platte schuurdak te leg…… Lees meer beantwoord nu
    Gevraagd door J. van Stee op 1 februari 2021 20:05
    A
    De panelen hebben versterkt glas. Ze zijn TUV gekeurd voor o.a. zeer zware hagelstenen. Zonnepanelen liggen al gauw 25 jaar op je dak liggen en in deze tijd worden ze blootgesteld aan heftige weerstypen. Om te zorgen dat de zonnepanelen op de Europese markt voldoen is er een standaard ingevoerd: de IEC61215. Alle zonnepanelen die wij verkopen hebben deze certificering. Om aan de IEC61215-standaard te voldoen is er onder andere een hageltest. Bij deze test wordt met een bal van ijs op het zonnepaneel geschoten. Deze bal heeft een diameter van 2,5cm en vliegt met een snelheid van 83 kilometer per uur. Dit gebeurt op elf verschillende plekken op het paneel, om er zeker van te zijn dat een paneel aan de eisen voor de certificering voldoet.
    Al onze glas-folie panelen hebben deze certificering. Een bal moet dus geen probleem zijn. Mocht u toch een nog sterker paneel willen dan kan dat ook. tegen een meerprijs van 50 euro per paneel kunnen wij glas-glas panelen aanbieden. Deze panelen zijn zo sterk dat er op gelopen kan worden en je zou er zelfs met een auto overheen kunnen rijden zonder de werking van het paneel te beïnvloeden.
  16. Mogen 2 plug&play zonnepanelen aangesloten worden naast eerder geinstalleerde zonnepanelen?
  17. 0 stemmen
    Q Mogen 2 plug&play zonnepanelen aangesloten worden naast eerder geinstalleerde zonnepanelen? beantwoord nu
    Gevraagd door Martin op 16 december 2020 14:59
    A
    De plug & play zonnepanelen kunnen prima naast eerder geïnstalleerde zonnepanelen staan. Dit is geen enkel probleem. Wel zou ik de zonnepanelen op een groep plaatsen waar nog geen zonnepanelen op aangesloten zijn.
    Mocht de set die je al hebt net als de Plug & play set werken met micro inverters van APsystems, dan is het ook mogelijk om de bestaande set uit te koppelen met de plug & play set. Dan heb je wel alles op 1 groep (maar niet via het stopcontact).
    Mocht je nog vragen hebben, mail of bel gerust!
  18. Ik wil de panelen gebruiken op mijn stacaravan, jullie hebben het over terug leveren, werkt dat hier ook, moet ik daar dan nog iets voor doen of regelen?
  19. 0 stemmen
    Q Ik wil de panelen gebruiken op mijn stacaravan, jullie hebben het over terug leveren, werkt dat h…… Lees meer beantwoord nu
    Gevraagd door An op 15 december 2020 11:53
    A
    Onze plug & play zonnepanelen sets worden veel gebruikt op campings en bij stacaravans om te compenseren voor de vaak hoge stroomprijs op de camping. De meeste mensen hebben een eigen meter bij de stacaravan en deze zal terug gaan draaien als de zonnepanelen in de zon staan.
    Als er al een slimme meter geplaatst is kan de campingbaas wel zien dat je terug levert. Ik raad je dan sowieso aan om in overleg te gaan met de baas van de camping of plek waar je staat. Het kan namelijk zijn dat de campingbaas niets geeft voor terug geleverde stroom bijvoorbeeld. Dit zijn afspraken die je zelf moet maken.
    Als er nog een oudere meter in zit. Is het voor de campingbaas niet te zien of er wordt terug geleverd of dat er gewoon weinig gebruikt wordt. Dit is in de meeste situaties nog het geval.
  20. Ik heb een plat schuurdak met binnenmaten 2m25 bij 2m85. Daar zou ik mogelijk 2 panelen op willen plaatsen. 2 vragen: 1) kunnen de 2 panelen achter elkaar geplaatst worden, of moeten ze naast elkaar? 2) hoe ver moeten ze uit elkaar staan om geen schaduw op elkaar te werpen (en kan de achterste evt. ietsje hoger staan door er een tegel extra onder te leggen?
  21. 0 stemmen
    Q Ik heb een plat schuurdak met binnenmaten 2m25 bij 2m85. Daar zou ik mogelijk 2 panelen op willen…… Lees meer beantwoord nu
    Gevraagd door Remco op 22 november 2020 12:54
    Hoi Remco,
    De panelen kunnen prima achter elkaar geplaatst worden. Hiervoor heb je wel 2 extra solar kabels nodig.
    Deze kun je hier vinden. Deze kabels hebben we in 3m maar ook 5m of 10m. Het ligt er dus aan hoe ver je de zonnepanelen uit elkaar wilt plaatsen.
    Dafstand zonnepanelen plat dak
    Afstand A moet bij Flatfix eco minimaal 2,30m zijn in Nederland.
    Je zou de achterste wel hoger kunnen doen. Dan kun je een kortere afstand aanhouden.
    Alleen vangt het paneel dan ook meer wind dus zou ik er ook meer tegels bovenop leggen.
    Het standaard balast advies van Flatfix eco kun je hier vinden onderaan de pdf.
  22. Is het flatfix eco montagesysteem ook geschikt voor portait modus icm 2 panelen?
  23. 0 stemmen
    Q Is het flatfix eco montagesysteem ook geschikt voor portait modus icm 2 panelen? beantwoord nu
    Gevraagd door René op 19 november 2020 21:16
    Nee, Helaas niet. Voor plat dak potrait gebruiken het montage systeem van Valk. Dit is alleen ruim 1 tot 2x duurder dan flatfix eco en het ligt in een hellingshoek van 10 graden i.p.v. 20 graden dus het rendement is ook nog lager. Om deze reden hebben wij dit ook niet standaard op de website staan.
    Onlangs heeft een klant van ons wel clickfit rails en klemmen op de flatfix eco te bevestigen, zelf een potrait montage systeem gemaakt van de flatfix eco. Dit is alleen wel op eigen risico.
  24. Dient de omvormer binnen opgehangen te worden of kan deze buiten opgehangen worden? Dan kan ik eventueel de stekker in een buiten stopcontact (waterdicht) koppelen.
  25. 0 stemmen
    Q Dient de omvormer binnen opgehangen te worden of kan deze buiten opgehangen worden? Dan kan ik ev…… Lees meer beantwoord nu
    Gevraagd door jeroen op 12 november 2020 14:43
    De Micro-omvormer kan onder het zonnepaneel geplaats worden. We leveren er 2 klemmen bij zodat deze op de rand van het paneel bevestigd kan worden. De omvormer is helemaal waterdicht en geschikt om 20+ jaar buiten te liggen. Het enige waar je op moet letten is dat je omvormer niet in direct zonlicht plaatst.
    micro omvormer aps klemmen
Gerelateerde producten
