ORI121236120_Victron-orion-Tr-Smart-12-12-30a-360W-geisoleerd_5
Victron Orion-Tr Smart 12/12-30A (360W) niet-geïsoleerd
264,39 incl. BTW
218,50 excl. BTW
ORI121236120_Victron-orion-Tr-Smart-12-12-30a-360W-geisoleerd_5 ORI121236120_Victron-orion-Tr-Smart-12-12-30a-360W-geisoleerd-1_4
264,39 incl. BTW
218,50 excl. BTW
De Victron Orion-Tr Smart 12/12-30A (360W) DC-DC acculader niet-geïsoleerd is speciaal ontwikkeld voor gebruik in systemen met een ECO (slimme) dynamo (Euro 5 / Euro 6). De uitgangen van dit model zijn niet-geïsoleerd waardoor de min (-) op de centrale massa of het chassis wordt aangesloten.
Door deze professionele driestappen DC naar DC-acculader kan de extra accu in voertuigen of boten ondanks de wisselende dynamo spanning toch goed worden opgeladen. De Orion-Tr Smart kan via Bluetooth gemonitord en geprogrammeerd worden, en op afstand bediend worden via een externe aan/uit-schakelaar. Bovendien is het apparaat voorzien van een motorbedrijf-detectiemechanisme.
Bluetooth Smart ingeschakeld
Elke smartphone, tablet of ander toestel, met Bluetooth uitgerust, kan gebruikt worden om instellingen te controleren, te wijzigen en om de acculader bij te werken wanneer nieuwe softwarekenmerken beschikbaar worden.
Volledig programmeerbaar
> Batterijlaad-algoritme (configureerbaar) of vaste output.
> Slimme alternator compatibiliteit: detectiemechanisme draaiende motor.
Adaptieve 3-fasig laad algoritme: bulk – absorptie – float
Voor loodzuurbatterijen is het belangrijk dat tijdens oppervlakkige ontladingen de absorptietijd kort gehouden wordt om overbelasting van de batterij te beletten. Na een diepe ontlading wordt de absorptietijd automatisch verhoogd om ervoor te zorgen dat de batterij volledig opnieuw opgeladen wordt. Voor lithium-batterijen ligt de absorptietijd vast, standaard 2 uur. Als alternatief kan een vast uitgangsspanning gekozen worden.
Op afstand bediende aan/uit-functie
Een op afstand bediende aan-/uitschakelaar of relaiscontact kan worden aangesloten op een tweepolige connector. Als alternatief, kan de H-klem (rechts) van de tweepolige connector worden geschakeld naar batterij plus, of de L-klem (links) van de tweepolige connector kan worden omgeschakeld naar batterij minus (of bijvoorbeeld het chassis van een voertuig).
Parallelle schakeling
Alle modellen zijn kortsluitingsvrij en kunnen op één lijn gesteld worden om de uitgangsstroom te verhogen. Een onbeperkt aantal eenheden kunnen op één lijn verbonden worden.
Beschermd door hoge temperatuur
De uitgangsstroom zal verlagen bij een hoge omgevingstemperatuur.
IP43-bescherming
Wanneer geïnstalleerd met de schroefklemmen die omlaag georiënteerd worden.
Schroefklemmen
Geen bijzonder gereedschap nodig voor installatie.
Ingangszekering (niet vervangbaar)
Alleen bij 12V- en 24V-modellen.
