LYN040102100_Lynx-Shunt-Ve-Can_5
Lynx Shunt VE.Can
458,59 incl. BTW
379,00 excl. BTW
LYN040102100_Lynx-Shunt-Ve-Can_5 LYN040102100_Lynx-Shunt-Ve-Can-1_5
Lynx Shunt VE.Can
458,59 incl. BTW
379,00 excl. BTW
De Lynx Shunt VE.Can is een belangrijk onderdeel binnen het Victron-systeem en heeft een specifieke toepassing in het nauwkeurig meten van laad- en ontlaadstromen van een batterijbank. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe de Lynx Shunt VE.Can toegepast kan worden:
– Accumonitoring: De Lynx Shunt VE.Can wordt vaak gebruikt voor het monitoren van de prestaties van een accubank. Het meet nauwkeurig de stroom die de accu in- en uitgaat, waardoor gebruikers een beter inzicht krijgen in het energieverbruik en de laadstatus van de accu's.
– Batterijbeveiliging: De Lynx Shunt VE.Can kan worden geïntegreerd in een batterijbeveiligingssysteem. Bijvoorbeeld, als de laadstroom te hoog wordt en de batterij overbelast dreigt te raken, kan het systeem ingrijpen om oververhitting en schade te voorkomen.
– Energiebeheer in mobiele toepassingen: In mobiele toepassingen zoals campers, boten en caravans, kan de Lynx Shunt VE.Can worden gebruikt om het energieverbruik en de laadstatus van de accu's te monitoren. Dit helpt om het stroomverbruik te optimaliseren en ervoor te zorgen dat er voldoende energie beschikbaar is.
– Integratie met VE.Can-netwerken: De shunt is ontworpen om naadloos te integreren in VE.Can-netwerken van Victron Energy. Hierdoor kan het worden gekoppeld aan andere VE.Can-compatibele apparaten voor een geïntegreerd energiebeheersysteem.
– Voertuigen met elektrische aandrijving: In elektrische voertuigen kan de Lynx Shunt VE.Can worden gebruikt om de stroom te meten die naar de elektromotor gaat, wat essentieel is voor het monitoren van de prestaties en het optimaliseren van de efficiëntie.
– Zonne-energiesystemen met batterijopslag: In combinatie met een zonne-energiesysteem en batterijopslag, kan de Lynx Shunt VE.Can helpen bij het meten van de stroom die in en uit de batterijen vloeit. Dit is belangrijk voor het optimaliseren van het gebruik van de opgewekte zonne-energie.
– Kortom, de Lynx Shunt VE.Can speelt een cruciale rol in het monitoren en beheren van stromen binnen een elektrisch energiesysteem. Door nauwkeurige metingen mogelijk te maken, draagt het bij aan een efficiënt en veilig gebruik van elektrische energie.
