berkey-primer-black
Berkey Primer Black – Schoonmaken & klaarmaken van je Berkey
33,00 incl. BTW
27,27 excl. BTW
berkey-primer-black
berkey-primer-black bbp-stock-photo-94931140603602212801280 seamless-230-112-68485140603602212801280
De Berkey primer is dé schoonmaaktool voor je Berkey waterzuiveringssysteem.
Gebruik deze tool voor het klaarmaken van je Berkey of om de doorloopsnelheid te verbeteren wanneer deze achteruit is gegaan.
33,00 incl. BTW
27,27 excl. BTW
De Berkey Primer Black kan worden ingezet voor 2 doeleinden:
1: Berkey klaarmaken voor gebruik
Wanneer je het Berkey waterfilter thuis voor het eerst gebruikt kun je de bijgeleverde filters klaarmaken voor gebruik met behulp van een kraan. Ben je aan het kamperen, woon je off-grid met een Berkey of is er een andere reden waarom je geen stromend water hebt? Dan heb je de Berkey Primer Black nodig om je Berkey Filter gebruiksklaar te maken.
Dat doe je door het water 1-2 minuten door je black filters te pompen. Hierna is je waterfilter gereed en klaar voor gebruik.
2: Schoonmaken van je Berkey Black Filters
Door deze Berkey Primer Black omgekeerd aan te sluiten op je Berkey waterfilter druk je schoon water van binnen naar buiten. Hierdoor worden de poriën van het waterfilter gereinigd en dit verbeterd de doorloopsnelheid van het waterfilter. Zo is je waterfilter weer schoon en zo goed als nieuw.
Wij raden je dan ook aan om jouw Berkey Waterfilter 2x per jaar door te spoelen voor een optimale doorloopsnelheid.
Let op: Deze prime-tool is niet geschikt voor de fluoride filters.
BURN waterfilter
Met een BURN waterfilter ben je verzekerd van brandschoon drinkwater.
€199,99
Alle onderdelen van het burn water filter: Kraantje, water reservoir, 2 x filter en een deksel. Werkt volledig op zwaartekracht en is makkelijk om in elkaar te zetten.
Meld je aan voor ons webinar:
📌 woensdag 5 februari
⏱ vanaf 20:00
