De MultiPlus C 12/1600/70 is een combinatie van een krachtige zuivere sinusgolfomvormer met een vermogen van 1600 VA (1300 Watt), een geavanceerde acculader met adaptieve laadtechnologie van 70 Ampère, en een supersnelle AC-wisselschakelaar in een enkele compacte metalen behuizing. Deze MultiPlus wordt geleverd met 35mm² accukabels van 1,5 meter voor de accu-aansluiting.
Alle MultiPlus modellen uit deze serie zijn voorzien van een PowerControl en PowerAssist functionaliteit. Ook zijn alle modellen geschikt voor drie-fase en parallelle schakeling. Dit model heeft een maximale doorschakelstroom van 16A. De omvormer/acculaders van Victron Energy zijn ontworpen voor professioneel gebruik. Ze zijn geschikt voor uiteenlopende apparaten met hoge en lage startvermogens. De MultiPlus is een multifunctioneel energiesysteem met sinus-omvormer, acculader en AC-omschakelaar. De accu’s worden veilig geladen, ook als de kwaliteit van de stroomvoorziening laag is.
Bewezen betrouwbaarheid
De volbrug- plus toroïde transformatortopologie heeft zich al vele jaren heel betrouwbaar bewezen. De omvormer is bestand tegen kortsluiting en beschermt tegen oververhitting, ongeacht of dit als gevolg van overbelasting of een hoge omgevingstemperatuur plaatsvindt.
PowerControl – Maximaal benutten van beperkte aggregaat-, wal- of netstroom
Met het Digital Multi Control bedieningspaneel kan een maximum aggregaat- of walstroom worden ingesteld. De MultiPlus houdt dan rekening met andere stroomverbruikers en gebruikt voor het opladen alleen de stroom die nog ‘over’ is, zodat de aggregaat- of walaansluiting niet overbelast raakt.
PowerAssist – Doe meer met uw aggregaat- of walstroom
Waar piekstroom vaak maar kortstondig nodig is, zorgt de MultiPlus ervoor dat onvoldoende wal- of aggregaatstroom onmiddellijk wordt aangevuld met stroom van de accu. Als de belasting afneemt, wordt de reservestroom gebruikt om de accu weer op te laden.
Hoog opstartvermogen
Vereist om belastingen met hoge inschakelstroom, zoals spanningsomvormers voor ledlampen, halogeenlampen of elektrisch gereedschap, te kunnen starten.
Automatisch en onderbrekingsvrij omschakelen (UPS-functie)
Als de stroom uitvalt of als de stroomvoorziening via de wal of een aggregaat wordt onderbroken, wordt de omvormer in de Multi automatisch geactiveerd om de stroomvoorziening naar de aangesloten belastingen te verzorgen. Dit gaat zo snel (in minder dan 20 milliseconden) dat computers en andere elektronische apparaten ongestoord kunnen blijven functioneren.
Twee AC-uitgangen (de tweede uitgang is alleen beschikbaar bij modellen van 3 kVA en meer)
De hoofduitgang heeft een onderbrekingsvrije functionaliteit. De tweede hulpuitgang schakelt uit als er geen externe AC-bron beschikbaar is, en wordt dus alleen actief als er een wisselspanning beschikbaar is op de AC-ingang van de MultiPlus. Zware belastingen die de accu niet mogen ontladen, zoals een boiler, kunnen op deze uitgang worden aangesloten.
Nagenoeg onbegrensd vermogen dankzij parallelschakeling
Tot zes Multi's kunnen parallel geschakeld worden om een groter vermogen te kunnen leveren. Voeding via draaistroom of één-fasestroom is ook mogelijk. Op de datasheets kunt u zien welke modellen deze mogelijkheden wel en niet hebben.
Drie-fase schakeling
Naast de parallelle schakeling kunnen drie eenheden van hetzelfde model worden geconfigureerd voor drie-fase uitgang. Maar dat is nog niet alles: tot 6 sets van drie eenheden kunnen parallel worden geschakeld voor een omvormervermogen van 75 kW / 90 kVA en een laadcapaciteit van meer dan 2000A.
Search Mode (zoekmodus)
Als de 'search mode' is ingeschakeld, wordt het stroomverbruik van de omvormer bij nullast verlaagd met ca. 70%. De 'search mode' houdt in dat de Multi wordt uitgeschakeld als er geen belasting is of als deze heel laag is. Iedere 2 seconden zal de Multi even inschakelen. Als de uitgangsstroom een ingesteld niveau overschrijdt, blijft de omvormer werken. Zo niet, dan gaat de omvormer weer uit.
AES (Automatic Economy Switch)
In plaats van ‘search mode’ kan ook de AES mode gekozen worden. Wanneer deze instelling is ingeschakeld, wordt het stroomverbruik bij nullast en lage belasting met ca. 20% verlaagt door de sinusspanning wat te ‘versmallen’. De AES modus is niet instelbaar met DIP switches en is uitsluitend toepasbaar in ‘stand alone’ configuratie.
Programmeerbaar relais
Het programmeerbare relais is standaard ingesteld als alarmrelais, dat wil zeggen dat het relais stroomloos wordt in geval van een alarm of een voor-alarm (omvormer bijna te warm, rimpelspanning op de ingang bijna te hoog, accuspanning bijna te laag).
Zonne-energie: altijd wisselspanning beschikbaar – zelfs tijdens een netstoring
De MultiPlus kan worden gebruikt in zowel autonome- als netgekoppelde PV- en andere alternatieve energiesystemen. Software om verlies van netvoeding te detecteren is beschikbaar.
Bewaking en regeling lokaal of op afstand – optioneel
Bewaak en regel uw MultiPlus systeem lokaal (LAN) of op afstand via internet vanuit de hele wereld met de gratis VRM-app en de gratis VRM-portaal-website. De toegang is voor meerdere besturingssystemen mogelijk via een telefoon, tablet, laptop of pc. Er zijn meerdere opties beschikbaar: Batterij Monitor (BMV), Multi-bedieningspaneel, Color Control GX en andere GX communicatieapparaten, VE.Bus Smart Dongle voor smartphone of tablet (Bluetooth Smart) en met een interface kabel voor laptop of pc (USB of RS232). Het niveau van controle van het aanpassen van de MultiPlus tot aan het instellen van een Geofence voor verhuurvoertuigen en meer is eindeloos. Om een indruk te krijgen van de VRM (Victron Remote Management) website, bezoek: Victron Remote Management en klik op de ‘Try Our Demo’ button. Victron Remote Management (VRM) is een gratis service van Victron Energy voor het op afstand monitoren van elektrische apparatuur over de hele wereld.
Configuratie lokaal of op afstand
> Als in geval van een ‘stand alone’ toepassing de instellingen moeten worden gewijzigd, kan dit binnen enkele minuten plaatsvinden via een instellingsprocedure voor DIP-schakelaars.
> Parallelle en drie-fase toepassingen kunnen worden geconfigureerd met de software VE.Bus Quick Configure en VE.Bus System Configurator.
> Autonome, met het net interactieve en eigen verbruikstoepassingen, met omvormers en/of MPPT-zonneladers, kunnen worden geconfigureerd met assistenten (toepassingsgerichte software voor specifieke toepassingen).
> Indien aangesloten op het Ethernet zijn systemen met een Color Control GX en andere GX communicatie apparaten toegankelijk en kunnen instellingen worden gewijzigd.
Compact modellen 800VA – 5000VA
De MultiPlus C modellen zijn verkrijgbaar in de vermogenswaarden 800VA, 1200VA, 1600VA, 3000VA in 12V en 24V spanningswaarden, en de vermogenswaarden 3000VA, 5000VA in 48V.
